Tisztelettel és örömmel jelentjük, egyik kedvenc sávunk, a címben említett négy méter pár hete ismét az aktivitás jeleit mutatja. A közelmúltban a közösségi oldalunkon megosztottunk egy hírt arról, hogy a sokak által lenézett FT8-ban létesítettünk angol QSO-kat – melynek nyomán szó szerint kénytelenek voltunk eme üzemmód védelmére kelni. De nyugalom, itt és most azonban nem erről, csak pár, a band-hoz kapcsolódó hírről lesz szó.
Egyik kedvenc, bár nem túl sűrűn frissülő oldalunk a www.70mhz.org. Az alábbi izgalmas híreket onnan szemezgettük össze – mondhatni, immár a szokott módon, sokadjára – Nektek…
A német NMHH, azaz a Bundesnetzagentur újabb 70 MHz-es periódust jelölt ki a helyi kollégáknak. A „szabadidő” 2020. december 31-ig tart, míg a frekitartomány 70,150-70,200 MHz-ig fut. (Csak az összehasonlítás végett: nekünk ennek a tízszerese, azaz ötszáz kHz áll rendelkezésünkre – ami azért nem kevés, de sajnos mégis nagyrészt néma.) Az engedély a „Klass A” fokozattal bíró állomásokra vonatkozik, minden üzemmódban. Az adóteljesítmény legfeljebb huszonöt Watt lehet, a polarizáció kizárólag vízszintes, míg a sávszélesség tizenkét kHz.
Kapcsolódó hír, hogy immár a szerb amatőrtársaknak is kinyitott a sáv, ugyanis az ottani hivatal, a Ratel július 3-án engedélyezte a hozzáférést a szegmenshez. Sőt, déli szomszédainknak jut még plusz száz kHz is, lévén az alsó határt 69,9 míg a felsőt 70,5 MHz-en jelölték ki.
Szergej EX8MLE a közelmúltban közzétette egy hetven Wattos végfokozat terveit. Fontos megjegyezni, az eszköz alapvetően jeladó célra született. Az erősítő ránézésre kellő linearitással rendelkezik, s tartalmaz egy beépített aluláteresztő szűrőt is a jobb harmonikus elnyomás érdekében. Üzemmódja SSB és CW – de persze csendben hozzátesszük, a digimódra is alkalmatos. A leírás alapos, s a szerző azt ígéri, ha megfelelő alkatrészeket használunk, akkor nem igényel további hangolást és könnyen felépíthető.
Műszaki adatok
Frekvenciatartomány: 70–72 MHz
Osztály: AB
Bemeneti teljesítmény: max. 0 dBm (1mW)
Kimeneti teljesítmény: 70 W
Tipikus nyereség: 38,5 dB
Tápfeszültség: 13,2 V
Fogyasztás vételben: 1,2 A
Fogyasztás adásban: 11,5 A
Hűtőborda hőmérséklete: -20 ° C és +55 ° C között
Bemeneti / kimeneti csatlakozó: SMA-aljzat / 50 ohm
A nyáklemez mérete: 160×100 mm
Mára ennyire futotta, de hamarosan jövünk az újabb érdekességekkel. Találkozzunk négy méteren – is – mindenféle üzemmódban. És ne szégyelld magad, ha csak deszkákkal tudsz ott megjelenni, vagy ha netán kizárólag az FT8 érhető el számodra.
