Mit tegyen az ember, ha nincs két méteres összüzemmódú készülékre kerete? Vehet például konvertert. Nagyszerűeket gyárt HA5IW Simon, s ugyancsak jó véleménnyel vagyunk UT5JCW Serge berendezéseiről is. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján működő rádióállomáson négy- és hat méterre a hazai – 144 MHz-re pedig az ukrán verziót használjuk. Az utóbbi beüzemeléséről szól az alábbi szösszenet…
Nem mindenki milliomos. Ez a hobbinkra vetítve annyit tesz, hogy sokan már annak is földön túli módon örülnek, ha egy ócska, uraságtól levetett (katonai) lomra rá tudnak akasztani egy darab drótot a tetőn. Azt is eldugva persze, hiszen mit szólnak majd mindehhez a minden antennától, adó-vevőtől sikítófrászt kapó, a halálos sugárzásoktól rettegő idióták?
Valójában az ilyen kényszer szülte állapotok nyomán keletkeznek (olykor) az “egyéb” rádióamateur eszközök és tarka-barka öszvérek, melyekről a HAmatőr fórum megfelelő rovatában is oly szó esik.
Tehát ha valaki csekély anyagi lehetőségekkel bír, de mégis szeretne (mondjuk) az URH sávban megjelenni, akkor mit tehet? Van egy “akármilyen” alaprádiója, amihez egy konvertert csatlakoztatva már át is tudja ugrani az akadályt. Persze már halljuk az örök megmagyarázók, elméleti szakemberek és huhogók kórusát: kimutathatatlan csillapítású kábel, iránysugárzó antenna, forgató, etc. etc…
Kérem tisztelettel: URH-ra épp úgy barkácsolható félhullámú dipólus, mint RH-ra. Két vékony alucső “jobbra-balra” egy falapra, s már kész is. Ha függőben teszed, körsugárzó, forgatni meg egy műanyag oszlopon kézzel is lehet. De nem is ragozzuk, hiszen már oly sokszor leírtuk: aki rádiózni akar, az egy deszkával is képes megjelenni az éterben.
Vegyünk tehát példánknak egy R-107-et, abból is a csöves verziót, s akasszuk utána a címben jegyzett ukrán eredetű konvertert. Nem írunk árat, mert azt itt ugye nem szokás, de maradjunk annyiban, ha egy rissz-rossz összüzemmódos RH katonai lomot akasztasz rá, akkor is olcsóbban megúszod, mintha vennél egy drága asztali gyári cájgot. S akkor még a játszási faktorról egy szót sem ejtettünk…
No, de menjünk szépen sorban, mint az aknamezőn.
A laktanyai állomáson sok egyéb mellett akad jó pár R-107-es berendezés is – s immár az ukrán amateurtárs által készített konverter is ott figyel az asztalon. Az igazsághoz hűen le kell írni, e berendezésre HA5SPA Péter hívta föl a figyelmünket. Kompakt kis cucc, automata PTT, tíz Watt továbbá neki is ilyen dolgozik otthon – volt tehát tapasztalat. Közadakozásból beszereztük – amiért e helyt is köszönetet mondunk bőkezű klubtársainknak.
Nos, most csütörtökön HA5IKS Pisti, HA5SPA Péter, HA7AR Gellért és HA5CBM Miki ment ki Szentendrére. Pisti javaslatára Gellért először az R-123M-et próbálta ki, majd átült az R-134-hez. Partnere egyik örök segítőnk, HA5IT Tomi volt – neki sok hálával tartozunk a türelméért és a szinte korlátlan rendelkezésre állásért. És persze a készülékéről sem felejtkezzünk meg: R-1265, dettó katonai lomhalom. Az pedig már csak a konyakmeggy a tortahabon, hogy közben gyártott egy echte R-10 kábelt.
Hiába no, aki Tomit ismeri tudja, precíz mint a svájczi’ óra.
Alant egyébként HA7AR Gellért ismerkedik az R-123M katonai lomhalommal…
Aztán Péter bedobta a köztudatba, hogy akasszuk rá a csöves R-107-re konvertert, s lássuk, mi lesz a vége a sztorinak. A táp HA5IKS Pisti által korábban már bemutatott és többek által utánépített faék jellegű megoldás volt, míg az antenna egy korsugárzó. Mivel itt ugye konverterről beszélünk, 29,550 MHz-re lőttük be a kis Binomot, majd jött a hangolás. A konverternek olyan egy Wattnyi bemenő kell, hogy az auto PTT behúzzon – így a 107-et jól kell lehangolni a sikerhez. Mivel az alaprádió oszcillátora öléggé’ pontos, nem nagyon lőtt mellé a “rézmalacz”. Ami olvasatunkban annyit tesz, hogy az atompontos frekimérő szerint 2,4 kHz-el voltunk fentebb a centernél.
Erre mondják jobb helyeken: patika! 🙂
A remek kölcsönös QSO-n fellelkesülve Péter újabb őrülettel állt elő: tegyük az asztalra az R-108D-t! Az ám a valami!
Feltettük, aztán hallgattuk a nagy süket csendet. A műszer félúton megállt – s annyi volt az össz’ életjel. Némi fejtörés után ráébredtünk a hiba okára: nincs benne a lomhalomban a vibrátor. Utóbbi tény egyébként némi derültségre is okot adott – annak ellenére, hogy ez egy egészen mást célt szolgáló tárgy. 🙂
Na, de ennyi bőven elég is az obszcenitásból.
A tartalék vibrátor behelyezése (nem röhög!) után a készülék némi életjelet mutatott – azaz adásra ment, ráadásul durván jó frekin, ám a vételt már csak közelről értük el. Tamás S22-őn (pipifaxosaknak: V44) dübörgő jelei inkább AM jelleget öltöttek. Sebaj, jövő hétre megvan a munkánk.
Ezért is szeretjük a katonai lomhalmokat.
Aztán ezzel be is zártuk a bazárt, mielőtt az ÜTI kidobott volna a lak(ó)tanyából. 🙂
Rádiózzatok Ti is! Nem baj, ha csak lomokra telik, ha nincs jó QTH-d vagy antennád – dolgozz azzal az éterben, amit föl tudsz mutatni. A lényeg ugyanis maga a feltűnés a sávban! (Nem a feltűnősködés, hiszen az ugye egészen más kategória. 🙂 )
Ez az srácok! Nagy Gratula!
