Igaz ami igaz, ez egy hét nappal ezelőtti esemény, de akkor a digitális váltás miatt nem tudott felkerülni ide HA4AA András cikke. Az aktualitását viszont korántsem nem vesztette el, hiszen akárcsak a korábbi, úgy ez az összefogott eset is, helyesebben szólva extra klubnap is azt jelzi, a HA5KDR él és virul.
S akkor innét adjuk át a szót HA4AA Andrásnak…
A toronymászónak térkép e táj…
Csodálattal figyeltem a két toronymászót HA7PTY-t és, HA7EO-t. Pityesz többször is fent volt a húsz méteres árbocon, és végül felkerült a két plusz RH antenna koax-ostul.
HA7PTY Pityesz a magasban
Volt egy torony ellenőrzés is egy korábbi időjárási riasztás miatt.
HA4AA András föltekinti a helyzetet
A kallódó bilincsek újrahasznosítási akciója is megtörtént. HA8BIT Péter ahol tudott, ott segített – így például leeresztette a tetőről a vizet. Jobbra a létrán HA5DON István, aki feszegette az antenna végeket továbbá elindította útjára a vizet, hogy az lefáradjon a tetőről
Közben Katica a fő klubhelyiségeket kitakarította, felmosta. A remek ebéddel mindenki elégedett lett, ami a 8BIT duó kreációja volt.
Jó étvágyat Nektek is! (b-j) HA7PTY Pityesz, HA8HL Lajos, HA5DON István, HA4AA András, Katica, HA5RV és M0XXS Stewart valamint HA8BIT Peti
A konyhai utómunkálatokért Katicát illeti a dicséret. Meg kell jegyeznem, hogy Katica kitűnő angol nyelvi képességeit is megcsillogtatta, amikor M0XXS (HA5RV)-vel fesztelen beszélgetést folytatott Stewart anyanyelvén!
Stewart végre mindkét hívójelét maga képes manage-elni, ami a QRZ.COM kukacosságát ismerve nem kis teljesítmény volt részünkről :-). Azt ne kérdezzétek, hogy milyen lépésekkel kell ezt elérni! Mi már attól boldogok voltunk, hogy az egyikünktől sikerült a jogokat átadni a másikunknak. Hogy hogyan? Ennek elmondásához egy újabb kemény fél órára lenne szükségünk .
A fűtés beállítás, antennaszerelés, világításszerelés nagyon kifárasztotta Attilát, aki korábban el kellett, hogy menjen az Őzikéből. Pityesz majdnem végig kitartott, és látszott rajta, hogy elégedett a dolgok menetével. A továbbiakban akkor lesz boldog, ha sikerül e nem kis tempót a végkifejlet irányában tartani! A fűtés tesztelése is haladt a PLC-vel, ami HA7EO Attesz programozói munkáját dicséri.
Attesz elmerül a részletekben…
Miután a hátsó traktus fűtőtestjeinek kalibrálása megtörtént, magam is megnyugodtam érezvén az új adószoba Celsius fokokban is mérhető melegét.
Az új adószoba is elkezdett kialakulni a romeltakarítást követően…
Igaz, még akadnak hiányosságok. Így például a képeken látható, hogy mennyire kevés az az egy asztal az új adószobában.
Ugyan az a látványosság egy másik szögből tekintve…
Három RH-s rádió is egymásnak adta át a helyet az antenna tesztelésekben. HA8BIT és HA5RV Yaesu-ja ill. a klub Icom-ja egyszerre nem is fértek el az asztalon, pedig most már Lajos kis zajú antennája és, az Alfa/Delta mellett csatasorba állt a magasra kifeszített Windom is. Sajnos ez utóbbi kettő elég zajosnak bizonyult. A magasabban lévő Windom erősebb jelet ad, mint a az Alfa/Delta, de a zajtalanság szempontjából dobogós helyét tartja HA8HL antennája. A Windom-hoz fel kellett használni egy tartalék koax toldót is. Így van már mit összehasonlítanunk.
HA7PTY Pityesz jóvoltából: tájkép No. 1. és…
…No. 2.
No jó, No. 3. is…
A terv az, hogy a helyi zajforrásokat kell előbb felderíteni (a klubét!), és utána lépni majd tovább előre a zajtalanításban. Ehhez Attila is hozzájárult, mert kiderítette az automata mágneskapcsoló hibáját, és egy másik tönkrement fényvetőt is kicserélt újra. Ebbe kéri Pityesz a LED-es külső lámpát.
HA5DON István felszerelt a második fürdőszobába egy szép tükröt
Nagy örömömre HA5DON érdeklődést mutatott az RH logvezető programok iránt is. Kevesebb, mint egy óra alatt az volt az érzésem, hogy Don fejébe nagy kapacitású tölcsérrel lehetett tölteni a Logger32 és az N1MM+ ismereteket, amely programokat nagyrészt maga fel is paraméterezett az új (használt) hordozható laptop-ján. Remélem, hogy ez a tapasztalatcsere időben történt, és ezután óriás léptekkel fog szaporodni 5DON QSO-inak a száma!
HA8HL Lajos csak kora délutánig akart maradni, ehhez képest folyamatosan mérte, cserélgette, hallgatta és szapulta az antennákat estig. Közben meg élvezte az ismerkedést Stewart FT 950-esével.
Úgy-e mondanom sem kell, hogy én is jól éreztem magamat ezen az extra klubnapon!
73! de HA4AA András
