Minek vetítsünk – a keddi klubnapon csak félsiker volt a rádiózás a pinceajtóból. Bezzeg a múltkor – de ne nosztalgiázzunk. Viszont ha már előjött – volt vetítés is HA5DON István és HA5SPA Péter jóvoltából…
A mikrofonnál HA8BIT Peti jobbán pedig HA2EBA István. Elöl meg az R-107T02 és az UM – ami ugye SSB-re is jó!
Ismét túl vagyunk egy kiváló klubnapon! Nem adunk sorolást, lévén valaki úgy is kimaradna, legyen elég annyi, hogy az egy négyzetméterre jutó rézdöngölők száma igen jelentős volt. Alant olvasható a fényképes beszámoló.
A keddi program egyik “eseménye” volt, hogy HA8BIT Peti elhozta a bevezetőben is említett, remek szolgáltatásokat nyújtó UM típusú végfokozatát. A kísérlet (lévén ez volt a cél) révén azt akartuk megtudni, hogy megy-e a masina vagy sem? A siker érdekében HA5SPA Péter is hozott egy tápot, amellyel az R-107T02 készüléket lehet járatni. Azt, hogy honnét rádiózzunk adta magát – hát persze, hogy a pinceajtóból, honnan máshonnét?
HA2EBA István és HA8BIT Peti elöl, míg a háttérben HA5CBM Miki figyeli az eseményeket. Az asztalra a felület sérülése ellen egy masszív műbős kabátot terítettünk…
A raktárból kihoztunk egy “kis-Binomot” – ami nem nagyon akart menni, így helyette elővettünk egy másikat. A partner a huszonkilenc MHz-es FM kísérletek lelkes támogatója, HA5IT tamás volt. Mondhatnánk úgy is, szokványosan – de ettől támogatása messze többet jelent számunkra.
Anga “Hegyomlás” Bandi barátunk mereng a látványon…
Nem szeretünk vetíteni, így leírjuk a frankót: a QSO csak félig sikeredett. Mert bár mind az UM ment, mind Tomi vette a jeleinket – mi nem hallottunk belőle egy hangot sem. Persze az ilyen csipp-csupp akadályok nem szegik a jókedvet, így az összeköttetést azonnal full duplexre/keresztsávosra szerveztük át. Amit Tomi mondott, azt S22-őn (szerencsétleneknek: V44) vettük, míg a mi szövegünk a szokott 29,100 MHz-en került a zéterbe’. Ment ez így is remekül, nem kell folyvást panaszkodni.
A felállás, ahogy az a pinceajtóban látható volt
Miközben ezek az események zajlottak a pincegádorban, fent már rákészültek a népek a vetítésre. Ugyanis HA5DON István hétvégi piacjárása során rábukkant két kiváló, katonai tárgykört érintő diafilmre. HA5SPA Péter és fia, Levente hozott egy klasszik’ tekerős vetítőt, így az este folytatásaként visszavedlettünk gyerekké, s megtudhattuk, hogy a hajdani MHSz miként kívánta kiokosítani Tepertanból és az Új fegyverek-ből az e téren még pallérozatlan ifjúságot.
Ezen a dián például azt szemlélhetjük, hogy a szocialista tankok átlőve az Atlanti-óceánon az USA haderejét fenyegetik.
Itt pediglen a terep fogalma és felosztása olvasható le
Az érdeklődő ifjúság 1970-ben például áttételesen arról is értesülhetett, hogy Nyugaton autópályák szelik a vidéket. A tervben szerepelt amúgy még műsoron kívül az Öreg néne őzikéje is, de végül arra idő hiányában mégsem került sor. Nem baj, majd legközelebb azt is látjuk!
A képen egy gyaníthatóan magyar gyártású kémrádió látható…
A fenti fényrajz főhőse még tavasszal került elő a külső D-2-es raktárból. Azóta sajnos nem tudtunk vele foglalkozni, de most eljött a mi időnk! Bevittük a klubba, ahol a jó barátok HA5SPA Péterrel az élen megszakértették. Ami tuti, vagy a háború előtt, vagy alatta készült, a kimenője nem lehet több két-három Wattnál, az antennaillesztés meg minden, csak nem full hatékony.
Itt ragadjuk meg az alkalmat egy kérésre: ha valaki látott már ilyet – sorszáma alapján több száz született belőle – akkor tisztelettel kérjük, jelezze felénk. Söröket tudunk a hírét cserében adni, esetleg rövidet.
A vevőjét egyébként HG7WMA Ádám segítségével a minap feltámasztottuk. Nem ad hangszóró vételt, de azért szépen duruzsolnak rajta a távíró jelek.
Mára ennyi fért, de hamarosan érkezünk másokkal is. Nézegessétek közösségi oldalunkat is, akár naponta! Sose lehet tudni, na!
