Érdemes végiggondolni, ha nem lett volna egykor (és nem lenne ma) híradás, akkor bármiféle ellenállás cca húsz perc alatt összeomlana, lévén se lőszert nem tudnánk kérni utánpótlás gyanánt – se a sebesült bajtársakat nem lennénk képesek hátravitetni a kapott információk alapján a műtőben “bekészült” orvoshoz. Hírközlés (és az arra való vissza-visszatérő emlékezés) tehát kell – még akkor is, ha a hazai katonai vonalat vivő gyűjtők évtizedek óta alig képesek túlnézni a “hagyományos” puska-szurony-kard-kitüntetés-egyenruha ötös szentségén…
Íme mai “belenéztünk a dobozba” címzésű cikkünk tárgyai az R/1a, valamint nagyjából egykorú társa, az…
…ugyancsak háború előtt gyártott, majd az 1950-es években tovább használt R/3-as adó-vevő berendezések
Hazánkban sok ember és szervezet foglalkozik második világháborús hagyományőrzéssel. Azt, hogy e tevékenységet ki és milyen (magas vagy egyenesen csapnivaló) színvonalon űzi, nem a mi tisztünk megítélni – azt viszont látjuk, hogy sajnos elvétve akad olyan egyén vagy kollektíva, ahol a Horthy-kori híradástechnikát ismerik, helyesen alkalmazzák és/vagy magának a szakterületnek a történetével tisztában lennének. Rajtunk persze nem múlik a hírverés és a hiteles, azaz a korabeli szabályzatokból vett minták nyomán születő tájékoztatás – ám érzékeljük, még mindig sok a tennivaló, ha a magyarországi gyűjtői közösséget ki szeretnénk mozdítani a puska-szurony-kard-kitüntetés-egyenruha ötös szentségéből.
Úgy négy esztendeje hosszú, több részes cikksorozatban tártuk a köz elé azt, amit e témakörben szerintünk mindenképpen “tudni érdemes”. Az alábbi képriport most kettő, a háború előtt készült adó-vevő belvilágát tárja elétek. Mivel a három sorral fentebb hivatkozott írásokban egy kivételtől eltekintve minden készülék adatait fellelhetitek, azok ismétlésétől most eltekintünk. Az első fotósor az R/1a-t mutatja:
A német és az angol nyelvterületen bevett szokás, hogy a gyűjtői oldalak gyakorta közölnek ún belső fotókat egy-egy berendezésről
Minderre azért kerül sor, hogy az egyszeri, az adott szakterületben járatlan hobbista is jártában-keltében felismerhesse, mit sodort elé az élet
A jobb szélen látható réz fémsínhez csatlakozik a keretantenna
A fémsínbe egy átmenő csavar fut bele, amely az R/1a dobozának bal szélén foglal helyet. A csavar fémes érintkezésben van a keretantenna kimenetével, míg az átmenet természetesen szigetelt
Az üres ládika. A háború után nagyon sok parasztportán használták a hajdani híradóeszközök elhagyatott házikóit mindenféle kacatok tárolására
A csövek helyei. Egyszer majd pótoljuk őket, de nem most, lévén nem éppen olcsó mulatság a készlet beszerzése…
A műszer közelről nézve
És akkor most következzék az R/3, melyet még az 1950-es években is használtak.
E leírás szinte új, ami a korát nézve egészen hihetetlen…
A kidobozolt R/3 – érdemes megfigyelni a gombokat és az egyéb alkatrészeket, hiszen soha nem lehet tudni, az ember mibe fut bele egy militária börzén
Az adó-vevő háza. A hátsó lemez levétele után a szerviz-ember hozzá tud férni az elektroncsövekhez. Mint látható, az alulapot anno valaki fordítva tette vissza…
Az 1950-ees években elvégzett módosítás: a TKK2 helyére egy 1R5T telepes cső került. A kivitelezés szép és igencsak precízre sikeredett
A tekercsek sora a serlegekkel
A csősor – középtájt a módosított példánnyal
A keretantenna csatlakozója. Amit az R/1a-nál írtunk, az itt is áll – azaz ahhoz, hogy a szerkezetet ki tudjuk venni a házából, itt is meg kell oldani a csavarokat. Mivel ezt valaki anno elfeledte, mind a két oldalon tőből letört a stekker. Ezt majd restaurálni kell – igaz, ha magasantennával járatjuk, akkor erre nincs szükség. Viszont mi szeretjük az eredetiséget…
A keretantenna külső, szigetelt tőkéje. A piros kör figyelmezteti az embert, itt valamit ki kell szedni, különben baj lesz. Na ezt a lépést mulasztották el…
A forgókondenzátorok az előlap mögött foglalnak helyet
HK – azaz Híradó Központ 1950, valamint Rákosi-címer. Nem ma volt, na…
És zárásnak a rádió előlapja. Amúgy fontos megjegyezni, ha a háború előttről megmaradt készülékek számát (valósághűen) cca 100-120 darabnak vesszük, akkor a fedlapok mennyisége ennek legfeljebb a felét éri el
Mára ennyire futotta, de hamarost’ érkezünk az újabb érdekességekkel. Addig is nézegessétek közösségi oldalunkat, hiszen oda gyakorta kerülnek ki mindenféle izgalmas apróságok…
