Alább HA5NKG Tamás részletes receptje olvasható. Szeretett klubtársunk és barátunk saját kezébe vette a “lúgosítás” 🙂 problémáját, s kellő mennyiségű védőeszközzel felszerelkezve elkészítette a maga főzetét. A témával korábban már többször foglalkoztunk – így például HA2TO Árpi segítségével tudtuk közölni a “dézsavű-ből” pdf-be konvertált eredeti leírásokat, és elétek tártuk azt is, milyen egy jó kis este a hobbinak szentelve. Az alábbi írás a saját jogon főzött lúg felől közelíti a kérdést, s ez a módszer talán még hazánk egyik legjobb rádióamatőr találkapontjának, a HamAtőr fórumnak a közönségét is érdekelheti…
Végy desztillált vizet és kálium hidroxidot szilárd (kristályos) halmazállapotban...
Eszközök:
• 2 literes műanyag átlátszó PET palack, széles nyílással, a lehető legvastagabb műanyagból legyen - például az ICE-tea PET palackja vastagabbnak számít.
• vékony műanyag kanalak
• műanyag tálkák
• törlőkendők
• egy kis üveg citromlé
• egy nagyobb PET palacknyi csapvíz
• gumikesztyűk
• védőszemüveg
• merülési elven működő fajsúlymérő folyékony anyagokhoz
• kis kémcső vagy valami hasonló
• zseblámpa
• mérleg
• folyadék mérőedény
• műanyag lapos tál, régi műanyag asztal vagy hasonló valami
• kis pipetta
• nagyobb fajta, kb. 1-2 deciliter folyadék felszívására alkalmas, több részes átlátszó, kalibrált pipetta, gumilabdás nyomkodóval
Nagyon fontos a biztonság!!!
A kálium hidroxid régi nevén marókáli. Neve is mutatja, hogy nagyon komoly anyagról van szó. Bioboltban kapható ötszáz grammos műanyag dobozban, különösebb védőcsomagolás nélkül. Csak letekerem a doboz tetejét és ott figyel a marókáli kristály. Ez megtévesztő lehet. Valójában súlyosan maró anyag. (Sok helyen nátrium hidroxid van helyette, a boltosok is eltéveszthetik, és simán odaadják kálium hidroxid gyanánt.)
Bár mindenhez jó alapanyag, de gyógyszertárban nem szabad ilyen anyagot kérni, főleg nem kilóra, mert rendőrt hívnak. Ugyanakkor bezzeg régen minden háztartásban volt egy-egy doboz marókáli. Mindenféle jófajta “nagykocka” szappanok készültek belőle.
A szükséges anyagok között szerepel a citromlé. Savassága okán a lúgos folyadék közömbösítője lehet bizonyos mértékig. Jó, ha kéznél van. De előállítható szilárd, porított savból is savas folyadék. A PET palacknyi langyos csapvíz pedig akkor tehet igazán jó szolgálatot, ha hirtelen le kell öblíteni a (ne adj Isten!) kifolyt lúgot.
A munka közben ne legyen a közelben kisgyerek, kutya, macska, házi görény! 🙂 Legyen viszont a hely jól levegőző. Tanácsos, hogy a lúg ne érintkezzen fémmel, fémes eszközzel. és jó észben tartani: az elkészített 1,2-es oldat is erősen maró hatású!
Időszükséglet
A munkához durván egy óra kell. Az oldat lehűlése és a gázképződés megszűnése után használható. Ezért érdemes a lúg elkészítését és az aksiba töltést nem egy szuszra ütemezni…
Egy kis számtan!
A desztillált vizet és a marókálit kimérjük. A marókálit teljesen száraz műanyag edénybe töltsük, ne abba, amivel a vizet mértük ki és még nedves.
Akarjunk 🙂 “mondjuk” egy liter lúgot. (Ez elég durván tíz darab, a lap tetején szemlélhető kis aksihoz) Ehhez kell nyolc deciliter desztillált víz, és két deciliter térfogatú szilárd halmazállapotú kálium hidroxid. Mivel a kálium hidroxid fajsúlya közel kettő (duplája a víznek), ezért a két deciliter térfogatú kálium hidroxid térfogat tekintetében egy literré teszi az oldatot, de az oldat fajsúlyát 1,2-re emeli. (0,81)+(0,22)= 1,2.
Ez a sűrűség szükséges a lúgos aksiba.
Következzék tehát a recept!
Mindig a sok vízhez vízhez adagoljuk a kevés kálium hidroxidot. A két literes PET palackba öntsük bele a nyolc deciliter desztillált vizet. A kálium hidroxid porció adagolása után rögtön melegedés és gázképződés lép fel. Ezért nem egyszerre juttatjuk a vízbe a teljes kálium hidroxid anyagot, porciózzuk. És nem is beledobjuk, hanem óvatosan adagoljuk.
Keveredés, pihentetés után jöhet a következő kis porció. A melegedés mellett gázképződés is van, ezért rázni egyáltalán nem szabad az oldatot, csak óvatosan köröztetni szabad, majd rögtön utána még óvatosabban kicsit megnyitjuk a PET palack kupakját, hogy távozzon a keletkezett gáz. Ezt többször meg kell ismételni, gázképződés nem csak az oldódási szakaszban van, hanem utána is. Ezért fontos, hogy két literes PET palackban készítünk el egy liter oldatot: így van hely a gázképződésnek is. Ellenkező esetben közvetlen robbanásveszély áll fenn, s a tárolót szétvetheti a gáz.
A terméket kiengedett, de nem levett kupakkal kell pihentetni is. A legnagyobb veszély a PET palack szétfeszülése, robbanása a bent rekedt gázok miatt. Ezt el kell kerülni. Magyarán nem szabad hirtelen levenni a kupakot, főleg nem belenézni a PET palackba. Ezért kell átlátszó edény, így látni, hogy mi történik odabent. Az oldódás után nem marad üledék, a folyamat maga hamar bekövetkezik.
Az aksiba öntés előtt meg kell várni, hogy az oldat kihűljön és távozzon a keletkezett gáz. Ilyenkor is legyen kicsit nyitva a PET palack kupakja.
A meleg lúgot tartalmazó PET palackot szerencsésebb a földön, például az asztal alatt tartani, mint magán a bútoron. Ha valamiért feldől (ráveti magát egy kóbor macska, vagy földrengés következik be a művelet alatt) nem zárt kupakkal, a talajon talán kisebb kárt okoz, ha mégis elterül.
A lúgos oldat betöltése az akkumulátorokba
Ha rendelkezésre áll nagy, gumilabda nyomkodós pipetta, akkor azzal fel kell szívni fél deciliter lúgot. Itt is fontos, hogy a pipetta átlátszó legyen. Az aksi betöltő nyílásába helyezve nagyon lassan nyomjuk a gumilabdát, és bepumpáljuk a lúgot. A pumpás pipettával rendkívül óvatosan kell bánni. Nem szabad elvenni a pipettát a nyílástól, csak ha megszűnt a folyadék áramlása a pipettából.
Pipetta hiányában mini tölcsér alkalmazható. Viszont a pipetta nagyon jó arra, hogy a lúgos oldat szintjét visszaszívással beállítsuk: a lemezek tetejére téve leszívható a fölösleg. (Szépen szörcsög a pipetta a lemezek tetején, amikor folyadékszint leereszkedett odáig.) Ugyanakkor fél- egy óra múlva lehet, hogy kicsit után kell tölteni, mert idő, amíg a cucc leszivárog mindenhova. Ennek ellenőrzéséhez jön jól a zseblámpa.
Munka közben a pipettát ideiglenesen rá lehet dugni a PET palack nyílására, a gumilabda nem engedi beesni az edénybe (egyes PET-ek széles szájúak, azok jók lehetnek). Úgyis onnan kell kiszívni vele a lúgot. Vagy egy külön előkészített helyre kell tenni, tekintve, hogy nem éppen barátságos az eszközre ragadt anyag…
Utómunkálatok
A használatot követően minden eszközt el kell mosni bő vízzel! A maradék kálium-hidroxidot és az elkészült lúgot (lehűlve, gázképződési szakasz lefutása után) feliratozva biztonságos, hűvös helyre kell tenni. Érdemes dokumentációt vezetni az aksik lúgozásáról (és töltéséről). Ilyen dokumentumokat a katonák is vezettek és vezetnek a laktanyában. Nem azért, mert ez az ukáz, hanem mert ésszel élnek a bakák (is). 🙂
Paraffin kenőcs készítése
Paraffinolajból és méhviaszból készíthető színtelen, szagtalan, ruhából kimosható, semleges kémhatású, fém és műanyag felület ápoló kenőcs, ami víztaszító és jó szigetelő is egyben. A méhviaszt fel kell melegíteni, hogy olvadjon, majd hozzáönteni a paraffinolajat. Majd még kihűlés előtt beleönteni egy kis tégelybe. Az arány nagyjából egy egység méhviasz és négy egység paraffinolaj. Ha túl híg kihűlés után, megint meg kell melegíteni és beleolvasztani még egy kis méhviaszt. Az elkészült kence förszt’ klassz alkalmas a lúgos aksik ápolására. Töltés közben intenzív gázképződés végett a lúg az aksi tetejére is kerülhet. lévén kiköpködi a gáz bugyborékolás. Ez még akkor is bekövetkezik, ha nem vesszük le teljesen a nyílás kupakját. Ez a remek kenőcs megvédi a károsodástól az aksi felületét.
Jó főzőcskézést kíván a szerző, azaz
HA5NKG
Tamás
(0,81)+(0,22)= 1,2 ? =1.03
Kedves Zoltán,
igaz. 0,8+0,4=1,2.
Tamás
Kedves Tamás!
Cikked több pontatlanságot / félrevezető infót tartalmaz:
– kevered a sűrűséget a fajsúllyal,
a sűrűség mértékegysége kg / m3 vagy g/cm3
másnéven adott térfogatú test tömegét jelzi
a fajsúly mértékegysége N/m3
másnéven, hogy a Föld mennyire vonzza az adott
térfogatú anyagot
kinn az űrben az anyagoknak nincs fajsúlyuk, viszont van
sűrűségük.
– ha már sűrűségről beszélünk, akkor azt is tudni kell, hogy a
sűrűségmérést MINDIG adott hőfokon végezzük, mert ugye
az egyik leggyakoribb oldóanyagnak, a víznek, eléggé
változik a sűrűsége, +4 Celsius fokon a legnagyobb, ott
1000 g/cm3 s ennek ÓRIÁSI természeti jelentősége van,
– amire TE hivatkozol az a SŰRŰSÉG és nem a fajsúly,
még akkor is ha az eredeti leírásban is fajsúlyról beszélnek
– hivatkoznék az ezen a honlapon megtalálható GYÁRI
leírásra:
https://www.ha5kdr.hu/uploads/2018/09/lugosakku.pdf
– az itt található leírás 5. oldalán pontosan megtalálható
a lúg elkészítésének módja, idézem:
“3.51 1,17-1,19 fajsúlynál 1 súlyrész darabos, szilárd
kálilúg és 3,5 súlyrész tiszta víz,
3.52 1,19-1,21 fajsúlynál 1 súlyrész darabos, szilárd
kálilúg és 3 súlyrész tiszta víz,
“3.53 1,27 fajsúlynál 1 súlyrész darabos, szilárd
kálilúg és 2 súlyrész tiszta víz,”
ha elkezdünk számolni tömegszázalékban, akkor a 3.51-es
pontban 22,22%-os, a 3.52-es pontban 25%-os és a 3.53-es
pontban 33%-os kálilúg oldatot kapunk. Tehát látni, hogy
a sűrűségnek nem sok köze van a tömeg%-os
koncentrációhoz, tehát a fenti számtanod semmire sem jó,
leginkább félrevezető. A fenti leírás is tulajdonképpen
tömegszázalékkal számol, csak az direktbe nehezen
mérhető, ezért használnak sűrűséget, mert az mérhető,
viszont vannak igen szigorú feltételei. A Te fenti
számolásoddal 40%-os oldatot készítesz, ami már túl sok.
Gyakorlati szempontból is roppant körülményes a leírásod.
Plusz nehézség sűrűségmérőt beszerezni, teljesen
fölösleges is. Gyakorlati szempontból tömegszázalékos oldatot kell készíteni s nem a sűrűségét méricskélni, mert mint ahogy írtam fentebb, az nagyon is hőmérsékletfüggő.
Mivel nem analitikai pontosságú – három 9-es – oldatot akarunk készíteni s abból indulunk ki, hogy 1 liter víz = 1 kg, így pl a 25%-os oldatot a következőképpen célszerű csinálni:
– abból indulunk ki, hogy a kálilúg SŰRŰSÉGE 2,04 g/cm3
tehát ezt jól mondtad, hogy 2x-se a víznek – nagyjából…
– kitalálod, hogy mennyi legyen az egység, a “súlyrész”
pl átlag vizes pohár, az nagyjából 2 deci körül szokott lenni
– mivel a KOH sűrűsége 2x-re a víznek, így
1 deci KOH = 2 deci vízzel
– tehát megtöltöd a vizes poharat FÉLIG kálilúggal, ez lesz
az egységnyi súlyrész
– ehhez kell 3 pohárnyi vizet adnod.
Az így kapott oldat 25 TÖMEGSZÁZALÉKOS lesz 🙂
Persze kálilúg esetében másképpen kell eljárni, mert az oldódási folyamat rendkívül exoterm, magyarul hőtermelő folyamat, ezért az ilyeneket fordítva csináljuk:
– kimérjük a megfelelő mennyiségű vizet és kálilúgot
– fogsz egy nagy laposabb edényt, pl lavort
– beleállítasz egy kisebb MÁZAS fazakat vagy műanyag
edényt
– a fazékba beletöltöd a kimért vizet
– a lavort feltöltöd HIDEG vízzel addig amíg a fazék
éppenhogy lebegni kezd
– kavargatás mellett elkezded lassan beleönteni a kálilúgot
a fazékba.
Ha lehűlt az oldat akkor tölthető az akksikba.
Azt viszont nem említed, hogy a legjobb vezetőképessége a 26-27%-os KOH oldatnak van, ami viszont roppant hőmérsékletfüggő. A fentebb említett leírás azt is tartalmazza, hogy az oldat készítésénél figyelembe kell venni, hogy milyen környezeti hőmérsékleten esz használva.
Másik roppant fontos tévesztésed az az, hogy a kálilúg MARÓ hatású. NEM !!!!! Még akkor sem ha a kálilúg – KOH – ipari adatlapján azt írják. Vegyészeti szempontból CSAK a savak maró hatásúak, a lúgok nem. Az, hogy égési sérüléshez hasonló sérüléseket okoznak, az másik dolog. A radioaktiv sugárzás is képes égési sérüléseket okozni, mégsem maró hatásúak. A lúgoknak zsíroldó hatásuk van, mindenből kioldják a zsírokat, azért roncsolnak. Az ember kezéből is kioldják a zsírokat, méghozzá roppant gyorsan és agresszívan, azáltal roncsolnak.
A fenti leírásodban emlegeted a citromlevet mint közömbösítő anyagot. Lehet használni, de sokkal hatásosabb a minden boltban kapható 20%-os háztartási ecet, amelyet a piros kupakos flaskákban árulnak. De annak a használatával is óvatosan, mert a közömbösítési reakció szinten erősen exoterm. Sokkal inkább bő , meleg vízzel leöblíteni és a felületi sérüléseket kézkrémmel bekenni, pótolni a kioldott zsírokat. Célszerű védőszemüveget viselni, mert porzik és a szemfehérjét a lúgok jobban oldják mint akár a kénsav.
Üdv
Ötvös Zoltán
http://www.katonairadiok.hu
