Csináltam egy működő múzeumot
HA5BFN Lacinak köszönhetően lett egy csomó TTL IC-m, így szabad az agymenés. Az áramkörből óra lesz, és annyit csinál, hogy a 10 MHz-es jelet leosztja egy 1 Hz-es jelre, ebből lesz az óra másodpercjele, valamint egy 2 Hz-es jelre, ebből lesz a beállításhoz szükséges jel, amikor nyomja az ember a gombot, és kicsit gyorsabban pörögnek a számok.
Hogy miért 10 MHz? Mert órás körökben van egy olyan mondás, hogy minél magasabb frekvencia, annál pontosabb az óra. Egy régi ketyegős karóra 18000 féllengés/óra tempóval jár, az 2,5 Hz. Utána jöttek sorban a 21600 (3 Hz) és a 28800 (4 Hz) szerkezetek. A mechanikusoknál a csúcs az 36000 A/h (5 Hz), ezért már elég szép pénzeket elkérnek, és ekkora frekvenciánál már problémás a gátszerkezet kenése. Aztán jöttek az elektronikus 300 Hz-es hangvillások, de őket egyből ki is ütötte a a nyeregből a mai napig gyártott kvarcóra, a maga 32768 Hz-es frekvenciájával.
Persze a kvarcoknál is vannak extrák, pl. a Bulova Precisionist 262 kHz-es időalappal rendelkezik, utána jönnek a hőkompenzált kvarcok. Szóval a 10 MHz elég ütős, gondoltam csinálok egyet.
A képen a jobb alsó IC egy 74HC00, ő az oszcillátor. A felső sorban vannak a tizes osztók, jobbról balra haladva az 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz és 1 Hz előállításáért felelős 74LS90 IC-k. A bal alsó sarokban láthatók az 1 és 2 Hz kipislogásáért felelős LED-ek, valamint a 10-ből 2 Hz-et előállító 5-ös osztó 74LS90 IC.
ÉS akkor néhány jelalak:
A 10 MHz-es alap órajel.
És a vége, az 1 Hz-es jel.
Szóval az időalap megvan, folyt. köv. pár hét múlva.
HA5SPA Péter
