Bátran a legnépszerűbb katonai készüléknek nevezhetőek korunkban az R-326-os és az R-323-as vevők. A tetszés oka alapvetően két okra vezethető vissza – egyrészt idős koruk ellenére ma is relatíve olcsón beszerezhetőek, másrészt tökéletesen – és ami ugyan ilyen fontos: megbízható műszaki színvonalon – kielégítik egy kezdő rádióamatőr vagy gyűjtő igényeit. Az alapvető technikai paraméterek (hullámsáv, üzemmód) bemutatását ismertnek vesszük, jelen rövidke írásban inkább azokra a finomságokra térünk ki, amelyek tapasztalataink szerint kevéssé tudottak.
Az R-326-os, döntően elektroncsöves felépítésű készülék az RH sávok megfigyelésére szolgál. Fogyasztása bekapcsolt világítás és 2,5 Voltos táplálás mellett sem éri el a 4 (négy) Wattot – azaz használata cseppet sem dönti romba a családi kasszát. Az R-323-as URH berendezéshez képest szembeszökő különbség, hogy utóbbi nem tartalmaz VFO-t. (Ez a 326-os esetében szemből nézve a jobb fölső sarokban látható.) Ez a hátrány azonban csak látszólagos, lévén a 323-as rádió második KF-je az előlapon ki lett vezetve – azaz ha az itt észlelhető jelet a 326-os antennabemenetére csatlakoztatjuk, s a skálát fixen 10,7 MHz-re hangolunk, akkor az RH (326) készülék egy KF-vevőként fog működni, ahol a megfelelő oldalsávot a BFO forgatásával leszünk képesek kiválasztani.
Amennyiben nem rendelkezünk eredeti összekötő koaxiális kábellel, azt mi magunk is elkészíthetjük, ám a forrasztás során ügyelni kell arra, hogy egy pár pikofarádos kondenzátorral egyenáramúlag leválasszuk egymástól a két csatlakozót. Erre azért van szükség, mert a 323-as KF kimenet egyben a – rendkívül ritka – P-323 panorámavevő kijelzőjét hajtja meg, s ott néhány Voltos segéd-egyenfeszültségre van szükség, amelyet a 323-ból vesznek el.
E készülékek csatlakozói az úgynevezett orosz UHF dugók, amelyek a börzéken általában beszerezhetőek. Aki az autentikus megjelenést preferálja, az mindenképpen tartsa meg az eredeti állapotokat, de a praktikus lelkek bátran kicserélhetik az aljzatokat bármilyen, nekik tetsző kivitelre.
Fontos megjegyezni, hogy a 323 és a 326 KF-körei a kor alkatrészgyártási színvonalát tükrözik – azaz nincs közöttük két darab egyforma. Ezért az üzemben minden egyes készülékhez egyedi optikai skálát alkottak – s ez számunkra annyit jelent, hogy ha a KF valami okból tönkremegy, ugyan megjavítható, de a mechanikai hitelesítés már megugorhatatlan feladat lesz.
A 326 és a 323 alapvetően a felderítőknek készültek, s elődjüknek a második világháborúban alkalmazott úgynevezett német „lövészárok rádiók” tekinthetőek. Az érzékenységük ennek megfelelően igen-igen jó. Ezt jelzi, hogy ha valaki rendelkezik az eredeti leírásukkal, meglepve láthatja, az alkotók szerint a kielégítő vételhez az esetek többségében bőven elegendő az úgynevezett Kulikov-antenna alkalmazása. Ha a fedezékben vagy lakásban telepítjük, akkor lehetőleg az ajtóhoz, ablakhoz kell állítnai, s csak ha ez nem megoldható, célszerű a sodrott és szigetelt antennahuzalt csatlakoztatni a készülékhez. Nem győzzük ismételni, a készülék érzékenysége valóban legendás – akadt olyan, a Katonai Felderítő Hivatal által kiválogatott gyári példány, amely e tekintetben megvert egy félmilliós gyári adó-vevőt – 1998-ban…
Zárásként pedig pár apró trükk: az antennabemenet alatt található csavarral az ideális csatolást tudjuk belőni. Érdemes kapcsolható csillapító-tagokat beépíteni a koaxiális körbe, mert a „nagy” antennáról érkező túl nagy jelek élvezhetetlenné tehetik a rádiózást. Ha dipólussal kívánunk dolgozni, egy 1:4-es illesztőtrafót is iktassunk be a tápvonal és a hual közé. Amennyiben a 323-ra az 50 és 70 Mc/s-os sávok vétele okán Yagi antennát teszünk, gondolni kell az ideális illesztésre – lévén, a rádiók bemenete 75 Ohmos és nem ötven. Érdemes a készülék elején található földelés csatlakozót a hálózati földhöz fixen bekötni – ez ugyanis nem elsősorban RF, hanem sokkal inkább villám- és életvédelmi célokat szolgál. A volt Szovjetunióban és a mai Oroszországban a villanyhálózat alapvetően két vezetékes, s nincs földelés, csak a fázis és a nulla. E módszer tagadhatatlan előnyeiről és kétségtelen hátrányairól nem kívánunk hosszabban értekezni, pusztán annyit jegyzünk meg, ha orosz rádiót használunk, akkor azt minden esetben (!) földeljük le a hálózati földünkhöz az erre a célra szolgáló csatlakozón keresztül. (Ha elmulasztjuk, majd az első rázós élmény észre térít…)
Zárásként pedig egy jó tanács: ha bármelyik készüléket számítógéphez óhajtjuk csatlakoztatni, azt mindenképpen egy 600 Ohmos leválasztó trafón keresztül tegyük meg. Ennek hiánya földhurkot, rosszabb esetben szikrákat is kelthet – s e randevúból a PC borítékolhatóan rosszabbul jön ki, mint a 323 vagy a 326.
Ha van kérdésed, tedd fel, s mi igyekszünk a legjobb tudásunk szerint felelni rá!
HA5KDR Military Szakosztály
Javasolt betenni a tápágba egy 3V-os Zenert és egy 3A-es biztosítékot! A tápegységben a szép nagy áteresztőtranzisztor hajlamos elpukkanni, akkor a rádió összes elektroncsöve kiég, melós dolog mindet cserélni!
Az R-323 természetesen tartalmaz VFO-t, alighanem BFO -ról lehet szó. Az egyedi (foto)skálákat a korabeli rádióknál nem a KF, hanem a VFO miatt kellett alkalmazni. Adott skálához pontosan együttfutó VFO-t szériában nem lehet készíteni ill. behangolni. Ha valaki eltekerget egy ilyen oszcillátort, örökre elveszíti a pontos frekvenciabeállítás lehetőségét. (többé-kevésbé)
Amatőr rádiózás terén teljesen kezdő vagyok,de szeretnék belekóstolni a rejtelmeibe . Először , itt Nálatok találtam erről az orosz masináról egy jó kis leírást.Mivel azt írjátok kezdéshez ez ideális,szeretnék egy ilyen rádiót.
Kérlek segítsetek egy jó állapotú R-326-os beszerzésében.
Köszönettel:
Attila.
Mail: kalauz.nora@gmail.com
Dear OM
Do you have a schematic diagram of the power supply BC2,5M?
Best 73
PE1JAS
