Ha egyszer egy üzlet beindul akkor nincs megállás. Főleg ha a Puskás börzéről van éppen szó, ahol a tejcsokitól kezdve a Metal Hammer újságon át a repülőgép turbináig bezárólag minden kapható. Jó, rendben azért akadnak számunkra is érdekes műszaki cikkek mint például ez a Sony ICF70 szkenner. Az eladó korrekten megmondta, hogy a készülék korához képest némi hibákkal párosul, miszerint az SSB fokozat nem működik. De sebaj ez az igazi kihívás egy ilyet rendbe hozni, s nem mindig csak az újat (garist) vásárolni.
Klubtagunk 5dsa András lepte meg magát egyik Gyáli úti kiruccanása alkalmával a szóban forgó készülékkel. Jó rádióamatőr módjára első bekapcsolás után a készülék szétszerelése meg is történt. Mivel a készülék már 30 éves, a benne található kondenzátorok elfáradtak, s így cserére szorultak. Az új kondikkal némileg javult a készülék de az SSB még mindig csak a kijelzőn volt olvasható de a hangszóróból nem hallható. A kapcsolási rajz tüzetes átnézése után már képben voltunk, azaz nagyjából behatárolható lett a hiba helye.
Megtörténtek a műszeres ellenőrzések. Mivel AM-ben tökéletesen működik így a AM-KF fokozat nem lehet hibás.
Tovább méregetve az áramköröket kiderült az SSB fokozat is rendben.
A hiba az ön készülékében van!
A KF IC T11 tekercse ami az AM detektor annak a szekunder vagyis a kicsatoló tekercse volt szakadt. Nagyító alatt nézegetve sem lehetett a szakad tekercset megtalálni.
Maradt az a megoldás, hogy a raktárban levő 455KHz-es KF tekercsekből kell egyet beépíteni a rossz helyére.
Mivel az új tekercs jóval nagyobb mint a régi, ezért kissé bizarr módon légszerelve sikerült a beültetés..
Összeszerelés után a tiszta hang mellett a kék skálamegvilágító led esztétikai gyönyöreit is élvezhettük.
Készülék próba. Ellenőriztük az amatőr sávokon az USB LSB és CW adások tökéletesen hallhatók.
Nálam ilyenkor a javítás kellékei:
1. kisbalta
2. szemeteskosár
3. kályha vagy olajos hordó
4. tűz
Az sem rossz, de ez talán hasznosabb…
Szia, csak az ironikus cimre reagálva:
Az ssb teljes neve: AM SSB SC
Vagyis :
amplitudó modulált egyoldalsávos elnyomott vivővel
Mág lehetne fokozni hogy USB felső, vagy LSB alsó-amatőr
Üdv.
